Zum Hauptinhalt wechseln
Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement, Drive Gear Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Pull the battery out of the case by hand before opening the device.
    • Using a Torx T10 screwdriver, remove the nine 6mm screws on the drill cover.
    • Lift off the outer casing.
  2. Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • After opening the cover, find the motor and pry it apart from the case in order to have space to do the replacement.
  3. Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Find the gear cover.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two screws on the plastic protective plate.
    • Remove the plastic plate.
  4. Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Carefully pull off the gear cover.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Pengjian Zhou
557 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 Mitglied von UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G1
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 738
