Zum Hauptinhalt wechseln
Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement
Was du brauchst
  1. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement, LED Grip Light Switch: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Pull the battery out of the case before opening the device.
    • Remove the nine 6mm screws on the drill cover using a Torx T10 screwdriver.
    • Lift off the outer casing.
  2. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the LED grip light switch at the waist of the device.
  3. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the plastic switch with the spring from the groove of the housing by hand.
    • Check to see if there are problems with the plastic switch or the spring.
  4. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Find the slot on the motherboard along the wiring of the device.
    • Use tweezers to pull the plug out of the host slot.
Abschluss
Pengjian Zhou
533 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 Mitglied von UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G1
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 433
