Zum Hauptinhalt wechseln
Ridgid R2601 Power Cord Replacement
Was du brauchst
  1. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement, Top Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the four M3.5 x 16 mm screws from the top cover using a Torx T10 screwdriver.
  2. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull off the top cover.
  3. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement, Power Cord: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ridgid R2601 Power Cord  Replacement, Power Cord: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two #6-19 x 15mm screws on the black retaining bracket using a Torx T15 screwdriver.
  4. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pop out and remove the black retaining bracket with your fingers.
  5. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Loosen the screws in the white terminal block with a small flathead screwdriver. Note that you do not need to fully unscrew and remove them.
  6. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pull the wiring out from the white cover. The power cord can now be replaced by completing these steps in reverse.
Abschluss
Ellie Lott
461 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 Mitglied von UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G3
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 551
