Zum Hauptinhalt wechseln
Ridgid R2601 Power Switch Replacement
Was du brauchst
  1. Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Top Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the four M3.5 x 16 mm screws from the top cover using a Torx T10 screwdriver.
  2. Ridgid R2601 Power Switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull off the top cover.
  3. Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Power Switch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Power Switch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Power Switch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the plastic switch component by prying it upward with your fingers.
  4. Ridgid R2601 Power Switch Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pry the switch off using a metal spudger to help.
  5. Ridgid R2601 Power Switch Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull off the wiring to detach the switch. The switch can now be replaced.
Abschluss
Ellie Lott
461 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 Mitglied von UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G3
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,020
