Zum Hauptinhalt wechseln
Ridgid R86037 Coupler Replacement
Was du brauchst
  1. Ridgid R86037 Coupler Replacement, Coupler: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a Torx screwdriver, remove the four M2.2x1 inch screws from the end cap.
  2. Ridgid R86037 Coupler Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the end cap from the back of the driver.
  3. Ridgid R86037 Coupler Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two M3.5x10 mm screws from the back of the driver under the end cap.
  4. Ridgid R86037 Coupler Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the seven M3.5x16 mm screws from the right side of the driver.
  5. Ridgid R86037 Coupler Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the side of the driver, exposing the inner machinery.
  6. Ridgid R86037 Coupler Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the coupler by pulling up and releasing it from the gear assembly.
  7. Ridgid R86037 Coupler Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Detach the wire plug from the device and replace the old coupler with the new coupler.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Luke Stokes
464 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 682
