Einleitung
Usa questa guida per rimuovere o sostituire il vetro posteriore del Huawei Honor 10.
Avrai bisogno di un adesivo di ricambio per riattaccare i componenti durante il rimontaggio del dispositivo.
Was du brauchst
Prima di iniziare, spegni il telefono.
Applica un iOpener scaldato su un lato lungo del telefono per allentare l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
Premi una ventosa sul coperchio posteriore.
Solleva il bordo destro della cover posteriore con la ventosa, aprendo un leggero spazio tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nello spazio che hai creato e fallo scorrere verso l'angolo in basso a destra.
Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore del vetro posteriore per tagliare l'adesivo e lascialo nell'angolo inferiore sinistro.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del vetro posteriore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Scorri nell'apertura lungo il bordo superiore del vetro posteriore e taglia l'adesivo rimasto
Fissa la nuova cover posteriore con l'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver installato la cover posteriore, esercita una pressione forte e costante sul telefono per alcuni minuti per aiutare l'adesivo a formare una buona adesione, ad esempio posizionandolo sotto una pila di libri pesanti.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per assistenza sulla risoluzione dei problemi.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
