Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie man bei eine Ring Türklingel den Akku austauscht. Die Anleitung gilt nur für die Ring Türklingeln der ersten Generation. Die neueren Modelle haben keinen Akku mehr und benötigen einen dauerhaften Stromanschluss.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Beginne damit, die vier Schrauben zu entfernen, um die Aluminiumplatte abzunehmen.
Entferne vorsichtig die Aluminiumabdeckung mit einem Kunststoff-Spudger, während du leicht Druck ausübst. Darunter findest du die 4 schwarzen Schrauben.
Heble die Kunstoffabdeckung vorsichtig mit einem Plektrum nach oben, bis der Einsatz herauskommt. Achte unbedingt auf den Micro-USB Anschluss, der etwas hervorsteht.
Heble den Akku vorsichtig unter dem Stecker heraus. Merke dir, wie die Kabel angeschlossen sind.
Dieser Akku besteht aus 2 Lithium-Polymer Batterien, die parallel zueinander verschaltet sind. Die angegeben Werte sind 9,47 Wh bei jeweils 3,75 V.
Wenn der Akku richtig eingebaut ist, überprüfe noch, ob sie genügend aufgeladen ist, eine der vielen LEDs sollte wenigstens leuchten. Wenn dies nicht der Fall ist, dann überprüfe nochmals den Akkuanschluss, bevor du das Gerät wieder schließt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
59 Kommentare
This is one of the few products that it's rarely if ever necessary to replace a battery in, as the warranty will cover a rapidly draining or not-charging battery. I'm glad you didn't tear down your chime, too! ;)
disagree. my battery went.
ralph -
Without a doubt there is a fault with the batteries on these 2020 5UM5E5 models. I’ve just had to replace the battery in mine. Bought from here.
Where can the battery be purchased?
https://www.amazon.com/dp/B0B191PVH7?psc...
just got it, its like OEM
ralph -
