Zum Hauptinhalt wechseln
Akkutausch bei Türklingeln von Ring (1.Generation)
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Akkutausch bei Türklingeln von Ring (1.Generation), Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Beginne damit, die vier Schrauben zu entfernen, um die Aluminiumplatte abzunehmen.
  2. Akkutausch bei Türklingeln von Ring (1.Generation): Schritt 2, Bild 1 von 2 Akkutausch bei Türklingeln von Ring (1.Generation): Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Aluminiumabdeckung mit einem Kunststoff-Spudger, während du leicht Druck ausübst. Darunter findest du die 4 schwarzen Schrauben.
    • Man benötigt dazu einen Mikro-Kreuzschlitzschraubendreher, da die Schrauben winzig sind. Du benötigst viel Kraft, um sie aufzudrehen. Drücke während des Aufdrehens fest auf das Werkzeug, damit der Schraubenkopf nicht beschädigt wird.
  3. Akkutausch bei Türklingeln von Ring (1.Generation): Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Heble die Kunstoffabdeckung vorsichtig mit einem Plektrum nach oben, bis der Einsatz herauskommt. Achte unbedingt auf den Micro-USB Anschluss, der etwas hervorsteht.
  4. Akkutausch bei Türklingeln von Ring (1.Generation): Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble den Akku vorsichtig unter dem Stecker heraus. Merke dir, wie die Kabel angeschlossen sind.
    • Der Akku KANN noch mit der Platte verbunden sein, sei also vorsichtig. Halte doppelseitiges Klebeband bereit, um den neuen Akku eventuell wieder zu befestigen.
  5. Akkutausch bei Türklingeln von Ring (1.Generation): Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Dieser Akku besteht aus 2 Lithium-Polymer Batterien, die parallel zueinander verschaltet sind. Die angegeben Werte sind 9,47 Wh bei jeweils 3,75 V.
    • Wenn der Akku richtig eingebaut ist, überprüfe noch, ob sie genügend aufgeladen ist, eine der vielen LEDs sollte wenigstens leuchten. Wenn dies nicht der Fall ist, dann überprüfe nochmals den Akkuanschluss, bevor du das Gerät wieder schließt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Greg Beeblebrox
1.157 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
59 Kommentare
This is one of the few products that it's rarely if ever necessary to replace a battery in, as the warranty will cover a rapidly draining or not-charging battery. I'm glad you didn't tear down your chime, too! ;)
pyrodice - Antwort
disagree. my battery went.
ralph -
Without a doubt there is a fault with the batteries on these 2020 5UM5E5 models. I’ve just had to replace the battery in mine. Bought from here.
https://www.ebay.co.uk/itm/304494747020?...
Matt Crooke -
Where can the battery be purchased?
Mike Menendez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 230
Letzte 30 Tage: 1,232
Insgesamt: 191,640
