Zum Hauptinhalt wechseln
Ring Video Doorbell Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Start by using the PH00 Phillips Screwdriver to take out the 6 1 mm screw's on the bottom of the device.
    • Pry open the aluminium plate using the Plastic Opening Tool(s).
    • Remove the 2 1 mm screws using the PH00 Phillips Screwdriver.
  2. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pry open the back case as shown using the Plastic Opening Tool.
    • Disconnect the battery from motherboard by carefully pulling up on the connector.
  3. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew the 9 1 mm screwdrivers using a PH00 Phillips Screwdriver.
    • Carefully detach the motherboard, from the housing unit using your hands.
  4. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Detach the upper part of the motherboard from the bottom, using your hands.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Abdulrahman
685 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where can you buy a replacement motherboard?
Barry Specter - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 4,032
