Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du das Motherboard der Ring Video Doorbell ausbaust und ersetzt. Du benötigst einen Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe PH00 und einen Plastic Tool Opener.
Was du brauchst
Werkzeuge
Verwende zunächst den Kreuzschlitz Schraubendreher, um die sechs 1-mm-Schrauben an der Unterseite des Geräts zu entfernen.
Heble die Aluminiumplatte mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
Entferne die zwei 1-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Drehe die neun 1-mm-Schrauben mit einem PH00-Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Where can you buy a replacement motherboard?
