Einleitung
Unzählige Ring Video Doorbell Pros haben aufgrund eines fehlerhaften internen Akkus nicht wie vorgesehen funktioniert. Die Symptome hierfür sind normalerweise eine komplett funktionsuntüchtige Einheit, die nicht auf die Stromversorgung reagiert, oder eine Einheit, die unerwartet neu startet, obwohl es viele andere Symptome geben kann. Leider verkauft Ring den Ersatzakku nicht und er kann nirgendwo im Internet gefunden werden. Daher muss ein generischer 602025 3,7-V-Li-Po-Akku zwischen 200 und 300 mAh eingebaut werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Gerät zerlegen und den Akku austauschst. Wie immer findest du die Werkzeuge und Teile, die du für diese Reparatur benötigst, in den entsprechenden Abschnitten unten.
Was du brauchst
Als Erstes trennst und entfernst du die Klingel vom Haus. Stelle sicher, dass die Sicherung am Sicherungskasten unterbrochen ist.
Nimm die Vorderseite ab, da sich die Schrauben, die alles zusammenhalten, darunter befinden.
Heble die Rückabdeckung mit einem Hebelwerkzeug aus weichem Plastik ab, wie auf dem Bild zu sehen.
Nachdem die hintere Abdeckung entfernt wurde, sollte das Innenleben sichtbar sein.
Trenne den Akku-Anschluss, indem du ihn mit einem Spudger sanft heraushebelst.
Wiederhole den Vorgang für die Infraroteinheit und die Heizeinheit.
Entferne die beiden silberfarbenen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist.
Löse den Lautsprecher von der Baugruppe, indem du die Baugruppe kippst und den Lautsprecher herausfallen lässt.
Drücke sanft auf die Kanten der Platine, damit sie sich aus dem Gehäuse löst. Dann hebe sie heraus.
Entferne den Akku, indem du ihn aus dem Gehäuse hebelst. Auch hier musst du ein wenig Kraft aufwenden.
Entferne das transparente Klebeband vom alten Akku.
Entlöte die Akkuplatine vom Akku.
Entlöte die Platine, die mit deinem neuen Akku kam und löte die Akkuplatine des originalen Akkus an den neuen Akku. Dadurch passt er in den Stromkreis der Ring.
Nachdem die Lötarbeit getan ist, knasst du die Platine wieder vorsichtig an die richtige Stelle biegen.
Klebe die Platine mit Isolierband ab, damit du keinen Kurzschluss verursachst.
Entferne die Heizmatte vom alten Akku und befestige sie mit Sprühkleber am neuen Akku.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
59 Kommentare
This guide was very helpful for me and allowed me to save my Ring Pro. The only thing I would say it is missing is a better description of how to get the black connectors off the board (two of the orange circles). They are extremely fragile and must be dealt with carefully. The first one I removed shattered and cost me additional work during the reassembly. The important part I learn is to not apply any force to wires themselves (don’t lift from the cabled as described). I found the best way to get the connector off the board is with a very small knife slid under the connector. I followed underneath the wires with the blade to slide it under the connector. Once the blade is under the connector you can gently pry it up and it will be reusable. lifting from the wires caused my connector to fall apart.
This is the battery worked for me. basically you are looking for a 200mAh 3.7v cell.
Amazon search - uxcell Power Supply DC 3.7V 200mAh 552025 Li-ion Rechargeable Lithium Polymer Li-Po Battery
Hi, glad this fixed the issue for you. I will try to fix the article with better instructions on removal of the connectors. I do believe, that using a knife could be dangerous.. electrically speaking. Believe it or not, the ring is still quite active when it appears dead. The battery in mine still had 3.5v on it. When the unit gets below 3.8, it cuts off, but still has plenty of power. If you use a knife, it will short the pins on the connectors and possibly destroy the electronics, especially if the battery hasn’t been unplugged. I do believe that there is a better way than pulling on the wires though.
Just edited, and I used your method, but used the plastic spudger instead of the knife.
I've found the old battery type is: FT60205P/300mAh 1,14Wh 3,8V 3C.
Was your's also this type? Because u use for the new battery a 3,7V with a capacity of 200mAh.
Hi Hendry,
The old battery from my Ring was also 300mAh 3.7V. The reason I replaced it with the 200mAh is I couldn’t find a 300mAh battery small enough to fit at the time of replacement. 200mAh or even 100mAh would probably do just as good since the ring is only powered for about 3 seconds on battery (while the circuit to the door bell chime is completed).
Hendry,
Did you find the exact battery that would fit in the ring pro?
