Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
113
Insgesamt:
12.951
Kommentare: 13
5 Kommentare zu Schritten, 8 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Diese Anleitung beschreibt in detaillierten Schritten, wie du den Kondensator in der Ring Video Doorbell Pro ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Verwende zunächst das sternförmige Ende des beiliegenden Ring-Schraubendrehers, um die 5 mm Schraube an der Unterseite des Geräts herauszudrehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Übe mit den Daumen Druck nach unten auf den Glasteil des Geräts aus, während du die Frontblende nach oben abziehst.
      Frag FixBot
    3. Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe alle vier 5,25 mm Schrauben mit einem PH-000-Schraubendreher heraus und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    4. Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Fahre mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug entlang der Gerätekanten, um das Gehäuse aufzuhebeln. Konzentriere dich dabei auf die vier Clips, von denen sich jeweils zwei an den beiden Seiten des Geräts befinden.
      Frag FixBot
    5. Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nimm die Vorderseite des Geräts von der Rückplatte ab.
      Frag FixBot
    1. Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Nach dem Öffnen der Video Doorbell Pro ist der Lautsprecher freigelegt.
      Frag FixBot
    2. Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne diese 5,25 mm Schraube.
      Frag FixBot
    3. Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne diese Kabelverbindung, indem du sie vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug abhebelst.
      Frag FixBot
    4. Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lautsprecher aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen, Motherboard: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Im nächsten Schritt entfernst du die letzten vier Verbindungen, die das Motherboard halten.
      Frag FixBot
    2. Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Löse diese Kabelverbindung vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    3. Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebele dieses Flachbandkabel mit dem Kunststoffwerkzeug vorsichtig aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die letzten zwei Kabelverbindungen, die hier gezeigt werden, mit den gleichen Methoden wie in den vorherigen Schritten.
      Frag FixBot
    5. Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne diese drei 4,25 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Nimm das Motherboard aus dem Gehäuse. Hebe es dabei langsam an, um sicherzugehen, dass die Kabel und das empfindliche Flachbandkabel nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    1. Ring Video Doorbell Pro Kondensator ersetzen, Kondensator: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Kondensator ausbauen
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jake Dixon
901 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S7-G4, Baechle Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S7-G4, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S7G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
where can I buy the replacement capacitor please or is it a case of buying a standard and making up the lead?
Umesh Radia - Antwort Teilen
is that a battery right next to it? why didn’t you pull/mention that also?
Adrian Osio - Antwort Teilen
I have the ring pro. What is the battery specification and what is the capacitor specification? If I going to all that work I need the replacement parts on hand.
Kent - Antwort Teilen
The capacitor is a 470 uF/ 50 VDC electrolytic capacitor.
Battery is 350 mAh 3.7 volt Li 602030.
602030 battery listing: https://www.aliexpress.com/item/33029703...
tmiller - Antwort Teilen
What symptoms do you have that is causing you to replace the capacitor?
What symptoms do you have that is causing you to replace the battery ?
My inside chimes only chimes when it is cool outside or just randomly. It is hard to track down. The transformer seems strong.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 12,951
