Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
120
Insgesamt:
11.255
Kommentare: 8
4 Kommentare zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 10
10 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Motherboard der Ring Video Doorbell Pro austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Verwende zunächst das sternförmige Ende des beiliegenden Ring-Schraubendrehers, um die 5 mm Schraube an der Unterseite des Geräts herauszudrehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Übe mit den Daumen Druck nach unten auf den Glasteil des Geräts aus, während du die Frontblende nach oben abziehst.
      Frag FixBot
    3. Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe alle vier 5,25 mm Schrauben mit einem PH-000-Schraubendreher heraus und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    4. Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Fahre mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug entlang der Gerätekanten, um das Gehäuse aufzuhebeln. Konzentriere dich dabei auf die vier Clips, von denen sich jeweils zwei an den beiden Seiten des Geräts befinden.
      Frag FixBot
    5. Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nimm die Vorderseite des Geräts von der Rückplatte ab.
      Frag FixBot
    1. Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Nach dem Öffnen der Video Doorbell Pro ist der Lautsprecher freigelegt.
      Frag FixBot
    2. Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne diese 5,25 mm Schraube.
      Frag FixBot
    3. Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne diese Kabelverbindung, indem du sie vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug abhebelst.
      Frag FixBot
    4. Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lautsprecher aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Im nächsten Schritt entfernst du die letzten vier Verbindungen, die das Motherboard halten.
      Frag FixBot
    2. Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Löse diese Kabelverbindung vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    3. Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebele dieses Flachbandkabel mit dem Kunststoffwerkzeug vorsichtig aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die letzten zwei Kabelverbindungen, die hier gezeigt werden, mit den gleichen Methoden wie in den vorherigen Schritten.
      Frag FixBot
    5. Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne diese drei 4,25 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Ring Video Doorbell Pro Motherboard austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Nimm das Motherboard aus dem Gehäuse. Hebe es dabei langsam an, um sicherzugehen, dass die Kabel und das empfindliche Flachbandkabel nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jake Dixon
901 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S7-G4, Baechle Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S7-G4, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S7G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
Is this the latest model
Phillip - Antwort Teilen
A pig to get apart. Prying the case open needed a glaziers flexy putty knife or spark plug feeler gauge as a plastic pry tool is not man enough . Connectors fall apart as you try to disconnect. Battery, aerial and capacitor are all glued or taped together.
You don’t need to disconnect the ribbon cable in Step 10 unless you intend to remove the camera module, which is screwed to the motherboard so comes away with it
Zam Zoo - Antwort Teilen
thank you very useful - question is i cannot fine a spare main board im after a ring pro mainboard - i open mine and looks like some of the parts are blowen its all green :) do you offer a repair service of main board ?
Sid Hepworth-Lloyd - Antwort Teilen
Where can I buy a new motherboard please?
Vicky_z - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 11,255
