Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der Innenschenkelbereich ist eine der häufigsten Stellen, an denen Jeans durch ständige Reibung bei alltäglichen Bewegungen verschleißen und reißen. Während sich viele Menschen dafür entscheiden, beschädigte Jeans zu ersetzen, kann diese Art von Riss oft mit einer einfachen Nähtechnik repariert und verstärkt werden.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen Riss im Innenschenkelbereich mit einem unsichtbaren Stich reparierst. Indem du diesen Schritten folgst, kannst du das Aussehen deiner Jeans wiederherstellen, ihre Lebensdauer verlängern und deine Lieblingsjeans in gutem Zustand erhalten.
Was du brauchst
Fädele die Nadel mit einem ausreichend langen Faden ein.
Schneide den Faden ab.
Mache einen Knoten in das Ende des Fadens, damit er nicht herausrutscht.
Führe den Faden in den oberen Bereich der Jeans ein, wobei die Nadel nach oben zeigt. Etwa 1–2 cm oberhalb des eigentlichen Risses.
Ziehe den Faden vollständig durch, bis der Knoten den Stoff erreicht.
Knote den Faden fest, den du in Schritt 3 eingefädelt hast. Dies sorgt für einen sicheren Anfang der gesamten Naht.
Beginne auf der Seite, die dir zugewandt ist, und führe die Nadel horizontal ein und nach etwa 1 cm auf derselben Seite wieder aus.
Wiederhole dies auf der gegenüberliegenden Seite (die von dir abgewandte Seite), ungefähr auf der gleichen Höhe wie der vorherige Stich.
Wenn du es richtig gemacht hast, sollte es wie ein leiterartiges Netz aussehen.
Sobald du das Ende des Lochs erreicht hast, ziehe den überstehenden Faden fest, um den unsichtbaren Stich zu straffen. Möglicherweise musst du hierbei etwas Kraft anwenden, achte aber darauf, dass der Faden dabei nicht reißt.
Führe Nadel und Faden von außen nach innen durch den Stoff und ziehe den Faden durch.
Drehe die Jeans auf links und suche die zu reparierende Stelle; Nadel und Faden sollten nun auf dieser Seite hängen.
Der Faden sollte nun eine Schlaufe bilden; fädele die Nadel durch diese Schlaufe.
Ziehe den Faden nun fest, um einen Knoten zu bilden. Halte den Knoten beim Festziehen mit Daumen und Zeigefinger nahe am Stoff fest.
Wiederhole diesen Vorgang für einen Doppelknoten.
Nachdem der Doppelknoten festgezogen ist, können wir den restlichen Faden abschneiden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
