Einleitung
Wenn du einen Riss im Stoff deines geliebten Campingstuhls bemerkt hast, musst du dir keine Sorgen machen - die Reparatur ist ganz einfach und du brauchst keine fortgeschrittenen Nähkenntnisse. Wir zeigen dir, wie's geht!
➡️Bevor du loslegst: Sieh dir den Sicherheitshinweis am Ende der Seite an.
Was du brauchst
Verwende einen Schraubenzieher, um die Einzelteile der Rückenlehne abzunehmen.
Entferne sonstige Einzelteile und lege sie beiseite, bis du zu dem Stoff gelangst, der genäht werden muss.
Dafür benötigst du in der Regel keinen Schraubenzieher mehr.
Lege alle Teile des Stuhls beiseite, sortiere sie in kleinen Gruppen und bereite sie zum Nähen vor.
Schneide mit einer Schere ein passendes Stück Stoff zu.
Hinweis: Wir empfehlen, ein Stück Stoff zu verwenden, das dem Material des zerrissenen Stoffes ähnelt. In diesem Beispiel haben wir einen unelastischen Stoff verwendet, der eine ähnliche Textur und Haptik wie das Original hat. Bei der Farbauswahl oder ggf. Motivwahl sind dir natürlich keine Grenzen gesetzt. 🎨💡
Lege nun den zugeschnittenen Stoff unter den Riss.
Fixiere das Stoffstück mit Stecknadeln. Stecke die Nadeln in Quadrat-Form um den Riss (grüne Linien).
Nähe mit einem Geradstich eine „quadratische Form“ um den Riss herum.
Tipp: Hinweise zum Einrichten der Maschine findest du in dieser iFixit-Anleitung.
Drehe das Stück so weit wie nötig, um eine angenehme Position zum Nähen zu finden.
Wenn du fertig mit dem Nähen bist, entferne mit einer Schere abstehende und lose Fäden.
Stelle die Nähmaschine auf die Einstellung Zick-Zack-Stich und die Länge auf „3“.
Nähe eine diagonale Linie in der Richtung des roten Pfeils.
Schneide mit einer Schere die losen Teile um die Naht herum ab und säubere die Stelle.
Setze die Komponenten des Campingstuhls wieder zusammen.
Schraube die Teile wieder an.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Campingstuhl gehen!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
100%
Hier starten ›
