Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Rival 16131 Toaster-Gehäuse demontieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
81
Insgesamt:
4.928
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Toaster gehören zu den Heizgeräten. Ihre Funktion ist es, ausreichend Wärme zu erzeugen, um eine Scheibe Brot zu erhitzen und zu rösten. Das Frühstück wäre ohne Toaster sicher nicht dasselbe.
Um interne Bauteile, einschließlich der Heizelemente, zu überprüfen, zu reparieren oder auszutauschen, musst du den Toaster demontieren.
Hier ist eine vollständige Anleitung mit einer detaillierten Beschreibung, Schritten und Bildern, die dir zeigt, wie du das Gehäuse des Rival 16131 Toasters demontierst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Rival 16131 Toaster-Gehäuse demontieren, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Rival 16131 Toaster-Gehäuse demontieren, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass der Toaster vom Strom getrennt ist, bevor du ihn auseinanderbaust.
      • Drehe den Toaster um und entferne die Gummi-Schultertasten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Rival 16131 Toaster-Gehäuse demontieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Rival 16131 Toaster-Gehäuse demontieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #2 vier 12 mm Schrauben an der Unterseite des Toastergehäuses.
      Frag FixBot
    3. Rival 16131 Toaster-Gehäuse demontieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Rival 16131 Toaster-Gehäuse demontieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Rival 16131 Toaster-Gehäuse demontieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke den Toastersockel bei dir zugewandtem Drehregler nach oben und weg, bis der Sockel knapp über dem Rand des Gehäuses liegt. Dadurch wird der Bräunungsgradregler vom Rest des Toasters getrennt.
      • Achte beim Zusammenbau des Toasters darauf, dass die Rückseite des Drehreglers sowohl in der Position als auch in der Ausrichtung mit dem Schlitz übereinstimmt (der Drehregler und der Schlitz sind keine perfekten Kreise – sie haben eine Einkerbung).
      • Das einzige Teil, das das Gehäuse jetzt noch am Toaster hält, ist das graue Teil des Hebels.
      Frag FixBot
    4. Rival 16131 Toaster-Gehäuse demontieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Greife in das Gehäuse und halte den hinteren weißen Teil des Hebels fest.
      • Halte den grauen Hebel mit Zeige- und Mittelfinger fest. Ziehe ihn anschließend.
      • Wenn du zu fest ziehst, bricht der Mechanismus, der den grauen Griff am weißen Hebel hält.
      • Entferne das Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Naomi Willis
80 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G8
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 4,928
