Zum Hauptinhalt wechseln
Rival CM4015 Power Button Replacement
Was du brauchst
  1. Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: Schritt 1, Bild 1 von 2 Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the three 16 mm tri-point screws from the base plate.
  2. Rival CM4015 Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Rival CM4015 Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the base plate by pressing the plastic body away from the metal plate with your thumbs.
  3. Rival CM4015 Power Button Replacement, Power Button: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the 8mm Phillips screw that attaches the power button to the inside of the coffee maker.
  4. Rival CM4015 Power Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Rival CM4015 Power Button Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a flat head screwdriver to pry the power button from its slot in the body of the device.
    • Make sure the tool is pressed securely under the plastic clip, in order to not break it.
  5. Rival CM4015 Power Button Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Rival CM4015 Power Button Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Clean both the button and its slot before replacing the power button.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Connor Tustin
222 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 656
