Zum Hauptinhalt wechseln
Rival CM4015 Power Cable Replacement
Was du brauchst
    1. Rival CM4015 Power Cable Replacement, Base Plate: Schritt 1, Bild 1 von 2 Rival CM4015 Power Cable Replacement, Base Plate: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Remove the three 16 mm tri-point screws from the base plate.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Rival CM4015 Power Cable Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Rival CM4015 Power Cable Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Remove the base plate by pressing the plastic body away from the metal plate with your thumbs.
      Frag FixBot
    1. Rival CM4015 Power Cable Replacement, Power Cable: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Remove the two 8mm Phillips screws from the plastic body.
      Frag FixBot
    2. Rival CM4015 Power Cable Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Pull the cord and cut the black and red wires across the black heat shrink.
      • Be careful when soldering the new power cable.
      Frag FixBot
Abschluss
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 405
