Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung erfährst du, wie du den Laser-Entfernungssensor (LDS oder LiDAR) des Roborock-Staubsaugerroboters Q5 Pro austauschen kannst.
In dieser Anleitung beschreibe ich auch, wie du nur den Antriebsmotor des LDS austauschst und wie er richtig gereinigt wird.
Ich empfehle, die gesamte Anleitung vor Beginn der Demontage durchzulesen und dann die erforderlichen Schritte durchzuführen.
Wenn du bereits weißt, wie man das Gerät zerlegt oder schon meine Demontageanleitung befolgt hast, fahre mit Schritt 11 fort.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die Seitenbürste mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #2.
Entferne die Kreuzschlitzschrauben #2.
Ziehe dann die Bodenplatte ab.
Hebe den Akku an der linken Seite hoch.
Drücke die Sicherungslasche ein und ziehe den Stecker ab.
Entferne die markierten Kreuzschlitzschrauben #1.
Hebe die Abdeckung der Stoßleiste ab.
Drehe den Roboter um.
Kippe die Stoßleiste nach vorne, hebe sie nach oben und entferne sie.
Drehe das Gerät wieder um.
Hebe den Motor heraus.
Öffne die Clips mit einem geeigneten Werkzeug, bevor du das Gehäuse auseinander nimmst.
Entferne die markierten Schrauben mit einem PH2-Schraubendreher.
Entferne jetzt das Gehäuse
Hebe das LDS nach rechts an und trenne dann den Stecke ab.
Entferne den Gummiriemen mit einer Pinzette, einer Zange oder deinen Fingern.
Bevor du den Motor entfernst, drehe ihn um und kontrolliere, ob er über einen Stecker verfügt oder direkt auf an der Platine verlötet ist.
Entferne die Schrauben.
Nun kannst du den Motor entfernen und austauschen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
We have the duoroller + and it looks slightly different internally. We can't seem to see where the belt is located
