Zum Hauptinhalt wechseln
Roborock S7: Cliff Sensor tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
40
Letzte 7 Tage:
229
Letzte 30 Tage:
1.056
Insgesamt:
18.603
Kommentare: 22
10 Kommentare zu Schritten, 12 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Hinweis: Diese Reparatur erfordert Lötkenntnisse und -material.
Diese Anleitung zeigt, wie ein einzelner Cliff Sensor (nicht die ganze R/L Einheit) im Roborock S7 ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne zuerst die vordere Hälfte der oberen Abdeckung.
      • Sie wird nur von recht losen Laschen gehalten. Mit etwas Kraft lassen sie sich lösen.
      • Verbiege die Abdeckung aus Kunststoff nicht zu sehr. Sie ist zwar biegsam, aber wenn sie zu stark verbogen wird, kann sie sich verformen oder reißen.
      • Entferne dann die hintere Hälfte der hinteren Abdeckung.
      • Wenn die Schrauben und Clips gelöst sind, kommt sie einfach heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, LiDAR: Schritt 2, Bild 1 von 3 Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, LiDAR: Schritt 2, Bild 2 von 3 Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, LiDAR: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die Gummikappen über den beiden Schrauben.
      • Entferne die Schrauben.
      • Entferne die Einfassung des LiDAR.
      • Entferne die Schrauben am LiDAR, dann das LiDA selbst.
      • Je nach Typ des Gerätes gibt es drei Versionen des LiDAR. Eines ist deutlich kleiner und mit Kabeln angeschlossen, die anderen beiden durch Steckverbinder.
      Frag FixBot
    3. Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Untere Abdeckung, Akku und Stoßleisten: Schritt 3, Bild 1 von 3 Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Untere Abdeckung, Akku und Stoßleisten: Schritt 3, Bild 2 von 3 Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Untere Abdeckung, Akku und Stoßleisten: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne fünf Schrauben und die Seitenbürste, dann die untere Abdeckung.
      • Entferne den Akku. Ziehe ihn nach oben, dann von links nach rechts. Trenne dann den Stecker ab.
      • Gehe vorsichtig mit dem Stecker um. Er geht kaputt, wenn du am Kabel reißt, anstatt ihn zu drücken und herauszuziehen.
      • Entferne die markierten Schrauben, dann die obere Abdeckung der Stoßleisten, dann die Leisten selbst.
      Frag FixBot
    4. Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Motor der Seitenbürste und Kabel des VibraRise: Schritt 4, Bild 1 von 3 Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Motor der Seitenbürste und Kabel des VibraRise: Schritt 4, Bild 2 von 3 Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Motor der Seitenbürste und Kabel des VibraRise: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne den Motor der Seitenbürste.
      • Entferne die beiden Schrauben darunter. In den beiden mit Pfeilen markierten Löchern sind Schrauben, die kleinere eine Kreuzschlitzschraube #1, die größere #2. Entferne die Schrauben, dann das Seitenpanel.
      • Entferne das Kabel vom Kunststoffgehäuse, eine gewinkelte Pinzette ist gut geeignet.
      Frag FixBot
    5. Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Was macht die Helferkatze?: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Psst, sie schläft. 💤
      Frag FixBot
    6. Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Hauptbürste und Rahmen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Hauptbürste und Rahmen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Hauptbürste und Rahmen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die in Bild 1 markierten Schrauben.
      • Entferne die in Bild 2 gezeigten Schrauben, dann die Hauptbürsteneinheit. Es ist nicht nötig, die Abdeckung oder die Bürste selbst zu entfernen. Ziehe einfach die Einheit heraus.
      • Entferne die beiden Schrauben, die von der Hauptbürsteneinheit verdeckt waren.
      Frag FixBot
    7. Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Hintere Laschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Hintere Laschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Löse diese beiden Laschen.
      Frag FixBot
    8. Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Finito: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Voilá - das Gerät ist zerlegt.
      Frag FixBot
    1. Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Defekten Cliff Sensor feststellen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Defekten Cliff Sensor feststellen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Defekten Cliff Sensor feststellen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Zuerst musst du den defekten Sensor identifizieren. Fange mit dem an, der am häufigsten beschädigt ist.
      • Es handelt sich um den Sensor nahe beim Gebläse. Entferne die Abdeckung über dem Gebläse, dann das Gebläse selbst.
      • Die häufigste Ursache für den Fehler ist, dass Wasser eingesaugt worden ist. Davon landet immer ein wenig im Sensor und beschädigt ihn.
      Frag FixBot
    2. Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Cliff Sensor entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Cliff Sensor entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Cliff Sensor entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein dünnes Werkzeug in den Spalt ein. Ein Jimmy von iFixit eignet sich sehr gut dafür.
      • Du kannst auch versuchen, den Sensor mit einem Hammer zu lösen, riskierst aber, dass dabei der Kunststoff bricht.
      Frag FixBot
    3. Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Cliff Sensor zerlegen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Cliff Sensor zerlegen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Cliff Sensor zerlegen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Nimm den Cliff Sensor auseinander. Er wird von zwei Clips auf beiden Seiten zusammengehalten. Biege sie auf und schiebe dann die beiden Teile auseinander.
      • In diesem Fall war der Fehler deutlich sichtbar.
      Frag FixBot
    4. Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Beschädigtes Teil ersetzen und wieder zusammenbauen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Beschädigtes Teil ersetzen und wieder zusammenbauen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Tausche das beschädigte Teil aus.
      • Setze das Gehäuse wieder zusammen.
      Frag FixBot
    5. Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Was macht die Helferkatze jetzt?: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Warum sitzt sie so merkwürdig da?
      Frag FixBot
    6. Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Löten: Schritt 14, Bild 1 von 3 Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Löten: Schritt 14, Bild 2 von 3 Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Löten: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Und nun der lustige Teil der Arbeit: Das Löten!
      • Löte die Kabel wieder zusammen, hier blau an blau, weiß an weiß.
      • Weiß könnte positiv sein, blau negativ. Aber es spielt keine Rolle.
      • Isoliere die Verbindung, z.B. mit einem Schrumpfschlauch. Diese Lötarbeit ist wirklich leicht.
      Frag FixBot
    7. Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Alles wieder zusammenbauen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Setze den Cliff Sensor wieder an seinen Platz zurück. Teste, ob wieder alles richtig funktioniert.
      Frag FixBot
    8. Roborock S7: Cliff Sensor tauschen, Vorsicht!: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass kein Kabel dieses oder ein anderes Schraubenloch verdeckt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Hi,
An object got lodged in the wheel well of my S7 and now it can't sit and vacuum normally. Could you please tell me which parts I need to remove to get there? Do I need to remove the water tank parts?
taye1234 - Antwort Teilen
Where did you get the actual sensor to replace? I don't know what that part is or where to find it. Thanks!
Casey Johle - Antwort Teilen
Look for s7 cliff sensor in google, amazon or alibaba...
Michael Büssow - Antwort Teilen
You're so lucky... nobody can fix that whithout your feline assistant !
Thanks anyway :)
Pika Ksou - Antwort Teilen
Alguém tem link de compra desse sensor? Preciso do sensor
Darlei Dallagnesi - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 229
Letzte 30 Tage: 1,056
Insgesamt: 18,603
