Einleitung
Ich hatte ein Problem mit der Bildlauffunktion des Mausrads, wobei der Bildlauf oft in die falsche Richtung ging. Die Maus war kaum einen Monat alt, als das Problem auftrat, und ich hoffte, dass es eine Möglichkeit gab, das Problem zu beheben, anstatt sie für eine RMA einzuschicken. Wie es der Zufall wollte, gab es einen Beitrag für eine ähnliche Roccat-Maus, der mir das Vertrauen gab, meine Maus zu öffnen und einen Blick darauf zu werfen...
Störungen am Mausrad der Roccat Kone[+] Plus reparieren
Der einzige Grund für diese Anleitung ist, die verschiedenen Schritte zu zeigen, die für diese spezielle Maus erforderlich sind, da es einige bemerkenswerte Abweichungen von der oben erwähnten Anleitung gibt.
Was du brauchst
Entferne die Füße auf der Unterseite der Maus mit einem Spudger. In der in der Einleitung erwähnten Anleitung werden die Füße mit einem Heißluftgebläse erwärmt, ich konnte sie ohne Wärmeeinwirkung ablösen. Berühre die Füße nicht an den Klebeflächen. Ich habe sie einfach für die spätere Montage am Werkzeug kleben lassen.
Unter den Füßen sind vier Schrauben versteckt. Drehe sie heraus.
Die Teile lassen sich leichter handhaben, wenn du die Verriegelung des Flachbandkabels öffnest und das Kabel aus dem Anschluss herausholst.
Um die Handhabung zu erleichtern, hebe den schwarzen Clip vom Flachbandstecker (links) ab und entferne dann das Flachbandkabel. Fasse den weißen Stecker (Mitte) fest an und hebe ihn an, um ihn von der Leiterplatte zu trennen...., ziehe nicht an den Kabeln!
Halte das Mausrad an der linken Seite nach unten und schiebe gleichzeitig den weißen Clip an der rechten Seite (mittlerer Pfeil) zurück, Drücke das Rad außerdem von der anderen Seite, so dass sich die beiden schwarzen Stifte von ihren Rasten (oberer und unterer Pfeil) lösen.
Ruckle die Maus vor und zurück, so dass sie sich vom Gehäuse löst, achte dabei auf die kleine Platine am Rad.
Reinige und schmiere den Sensor. Du kannst Druckluft, WD-40, Kontaktreiniger oder Sikikonspray benutzen, deine Entscheidung. Verwende nicht zu viel von den Mitteln und wische allen Überschuss weg, bevor du die Maus wieder zusammenbaust.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Thanks for this guide, it definitely solved the issue. I would perhaps add that I used a toothpick to remove fuzz/hairs from around the axle of the wheel. I used electrical contact spray however, I was not too sure from your diagram exactly where to focus the jet.
