Einleitung
Die kabellose Gaming-Maus Roccat Leadr lässt sich mit etwas Geduld und dem richtigen Werkzeug vollständig öffnen, um Akku, Schalter oder Tastenmechanik zu warten.
Was du brauchst
Die Leadr besitzt vier große PTFE-Gleiter, unter denen alle Gehäuseschrauben verborgen sind. Erwärme jeden Gleiter kurz, heb ihn vorsichtig mit dem Spudger an und klebe ihn auf Folie zur Wiederverwendung.
Ignoriere den kleinen Sticker in der Mitte. Das ist zwar das Garantiesiegel, aber seltsamerweise befindet sich darunter keine Schraube.
Entferne auch den weißen Sticker mit dem Barcode und der Seriennummer.
Löse die vier Schrauben, welche die zwei Hälften des Gehäuses zusammenhalten.
Halte die Maus seitlich und trenne Ober- und Unterschale mit leichtem Druck des Spudgers entlang der Naht. Hebe die Oberseite nur wenige Zentimeter an – sie ist per JST-Kabel mit der Hauptplatine verbunden
Ziehe die JST-Stecker senkrecht nach oben, um die Oberseite komplett zu entfernen. Von den Steckern auf dem zweiten Bild musst du nur den rechten entfernen, da der rechte zum Akku gehört und einfacher zu entfernen ist, sobald die Oberseite entfernt wurde.
Ziehe den zweipoligen JST-Stecker des 1 000 mAh-Li-Ion-Akkus senkrecht nach oben.
Solltest du den Akku wechseln wollen, handelt es sich um einen Lithium-Polymer Akku im 803040-Formfaktor mit einem JST PH2.0-Stecker und 3.7 Volt.
Sechs weitere Schrauben fixieren das Motherboard-Modul: 5 große und eine kleine am Mausrad. Entferne diese.
Zuerst entferne die Schrauben (3 große, 2 kleine unter dem Mausrad)
Entferne nun den Stecker für die Ladepins (Bild 2)
Nun kannst du das Board vorsichtig anheben und entfernen
Entferne zunächst die vier Schrauben.
Danach kannst du die Flosse entfernen, aber pass auf, dass die Feder nicht verloren geht, da diese nur locker auf einem kleinen Pin unterhalb der Flosse sitzt.
Danach kannst du mit ein bisschen vorsichtigem Wackeln das Seitenmodul entfernen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
