Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Rocksaum kürzen
Was du brauchst
    1. Rocksaum kürzen, Rocksaum kürzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Kleidungsstück auf links.
      • Untersuche den Saum: Gibt es verdickte Stellen entlang des Saums oder ist er durchgehend gleichmäßig? Ist der Saum gerade oder weist er Rundungen auf?
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Rocksaum kürzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Falls dein Rock bereits einen Saum hat, verwende einen Nahttrenner, um den bestehenden Saum zu entfernen.
      • Setze die Spitze in jeden Stich ein und durchtrenne ihn mit der Schneidekante des Nahttrenners.
      • Achte darauf, den eigentlichen Stoff nicht zu beschädigen.
      • Der Rock im Beispiel hatte keinen bestehenden Saum.
      Frag FixBot
    3. Rocksaum kürzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Rocksaum kürzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Rocksaum kürzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn der Rock gekürzt werden soll, trage ihn auf links gedreht und miss die gewünschte Länge aus.
      • Markiere die Länge mit Schneiderkreide.
      • Stecke den Stoff entlang der gewünschten Kreidelinie mit Stecknadeln fest.
      • Wenn du nur einen Saum hinzufügen möchtest, miss 1,3 cm vom unteren Rand des Rocks ab, schlage den Stoff nach innen um und stecke ihn entlang der Kante mit Stecknadeln fest.
      • Du solltest den Rock auf links tragen, damit der Saum nicht an der Außenseite des Rocks sichtbar ist.
      • Es kann hilfreich sein, wenn dir eine zweite Person die gewünschte Länge des Rocks markiert, während du ihn trägst.
      Frag FixBot
    4. Rocksaum kürzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Rocksaum kürzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Rocksaum kürzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Fädle das Garn in die Nadel ein.
      • Beginne mit einem Rückstich, um den Faden zu sichern.
      • Nähe entlang des Saums und vermeide dabei die Stecknadeln.
      • Führe einen Rückstich aus, sobald du wieder am Anfang angekommen bist.
      • Für die Beispielbilder wurde ein dunkleres Garn verwendet, um die Sichtbarkeit zu verbessern.
      Frag FixBot
    5. Rocksaum kürzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Rocksaum kürzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schneide den Faden ab, um ihn von der Nadel zu lösen.
      • Schneide überstehenden Faden ab.
      Frag FixBot
    6. Rocksaum kürzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wende den Rock auf die rechte Seite.
      • Überprüfe den Saum, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind.
      • Probiere den Rock an, um die Passform zu prüfen.
      Frag FixBot
Ziellinie
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UC Davis, Team 1-3, Andersen Winter 2024 Mitglied von UC Davis, Team 1-3, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S1G3
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 1,123
