Zum Hauptinhalt wechseln
Roku 2 Case Replacement
Was du brauchst
  1. Roku 2 Case Replacement, Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Heat up the iOpener for 30 seconds in the microwave and place across rubber pads on the back of the device.
    • Note: It may take several heats, left for a minute at a time, to loosen the glue.
  2. Roku 2 Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently use the plastic opening tool to pry the rubber pads off.
  3. Roku 2 Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the 000 phillips to remove the screws found under all four of the rubber pads.
  4. Roku 2 Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently remove the under side of the device.
  5. Roku 2 Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the middle component that is held in place by the top and bottom of the device.
  6. Roku 2 Case Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the cover over the A/V ports on the front of the device.
  7. Roku 2 Case Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the board from the plastic enclosure and put the board into the replacement enclosure.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Eric Rawls
360 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G5
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
cause mine get’s hot and it’s slow as !&&*
brian price - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 747
