Zum Hauptinhalt wechseln
Roku 2 Remote Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Roku 2 Remote Battery Replacement, Remote Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn over remote and press down on tab to remove.
  2. Roku 2 Remote Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove batteries
  3. Roku 2 Remote Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Place the new batteries into the remote. Make sure the positive terminal is facing the positive terminal of the slot. Similarly the negative terminal should be touching the negative terminal. If done right the batteries should be facing opposite directions of each other.
    • Insert Roku tab back on to its slot.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Alex Saltos
526 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G5
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Now Roku remotes comes with various features. To access these features you have to pair the Roku remote. If you want any help regarding Roku remote go to website: Roku Com Link
Katherine Melinda - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 6,467
