Zum Hauptinhalt wechseln
Roku N1000 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Roku N1000 Motherboard Replacement, Remove Bottom Screws: Schritt 1, Bild 1 von 2 Roku N1000 Motherboard Replacement, Remove Bottom Screws: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the Philips head screws on the bottom side if the Roku box.
  2. Roku N1000 Motherboard Replacement, Bottom Half of Case: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Starting from the back of the box, begin to remove the the bottom of the Roku box using the prying tool.
    • Inside the Roku box on the bottom portion of the case, there are two tabs on both the left and right side.
    • Carefully pop the tabs out and lift the side with the prying tool.
  3. Roku N1000 Motherboard Replacement, Removing the Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 2 Roku N1000 Motherboard Replacement, Removing the Motherboard: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two Philips screws on the motherboard and the screw on the back panel of the Roku box.
    • Carefully lift the Motherboard out of the Roku box.
Abschluss
Ryan Foley
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Montana Tech, Team 1-5, Shirk Fall 2014 Mitglied von Montana Tech, Team 1-5, Shirk Fall 2014
MTUM-SHIRK-F14S1G5
3 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 780
