Zum Hauptinhalt wechseln
Roku XD 2050X Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Roku XD 2050X Motherboard Replacement, Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Roku XD 2050X Motherboard Replacement, Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Roku XD 2050X Motherboard Replacement, Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ensure the Roku XDis unplugged.
    • Take care when handling components. Circuit boards, soldering points, and other areas may have sharp points.
    • Turn the device upside down.
    • Remove the two rubber pads using a plastic spudger.
  2. Roku XD 2050X Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Roku XD 2050X Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two Phillips #1 9mm pan-head screws.
  3. Roku XD 2050X Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Roku XD 2050X Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Roku XD 2050X Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Insert spudger between upper and lower frame underneath the port access.
    • Guide spudger around to loosen upper and lower frame to pry frame apart.
    • Gently remove upper frame.
  4. Roku XD 2050X Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Roku XD 2050X Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the two Phillips #1 8mm pan-head screws.
  5. Roku XD 2050X Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • On the side of the board opposite the ports, find and tilt back the tab securing the board in place.
    • Lift the motherboard out of the lower frame.
  6. Roku XD 2050X Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Replace the faulty motherboard with the new motherboard.
    • Be sure to dispose of the faulty motherboard properly. Recycle if possible!
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
William
1.603 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 4,963
