Zum Hauptinhalt wechseln
Roland G-800 Power Board Replacement
Was du brauchst
  1. Roland G-800 Power Board Replacement, Top cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the keyboard upside down to access the screws
    • Remove 15 Philips PH2 screws
    • Don't worry about the other 16 screws, they hold the keys to the bottom case.
  2. Roland G-800 Power Board Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Roland G-800 Power Board Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Turn the keyboard upright again and lift the top cover from the front
    • Remove 6 connectors
  3. Roland G-800 Power Board Replacement, Power Board: Schritt 3, Bild 1 von 2 Roland G-800 Power Board Replacement, Power Board: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the power output connector
    • Take note of the order of the wires here. In this case we have the white (neutral) wire on the left, but always double check when working with mains wiring.
    • Loosen the two flathead screws holding the mains wires to release them
  4. Roland G-800 Power Board Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove 4 PH2 screws holding the board to the case.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Andrew
1.311 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,795
