Zum Hauptinhalt wechseln
Roller Skate Double Action Cushion Replacement
Was du brauchst
  1. Roller Skate Double Action Cushion Replacement, Sure-Grip Double Action Cushion: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a 14 mm wrench, loosen and extract the bolt from the base plate.
  2. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Once the bolt is no longer in the base plate, lift and twist the entire truck assembly from the skate.
  3. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Flip the truck over and remove the nut from the truck assembly bolt.
  4. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove both sets of cushions and retaining washers from the bolt.
  5. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the retaining washer from each cushion.
    • Use a spudger if the washer and cushion are difficult to separate.
    • Replace worn cushions and washers.
Abschluss
Jen Rushing
1 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CCNTH Repair Project Mitglied von CCNTH Repair Project
Community
2 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 2,104
