Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
RotoZip Rebel REB01 Typ 2 Sicherheitsarretierstift ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
90
Insgesamt:
3.156
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn der Sicherheitsarretierstift klemmt, musst du ihn ersetzen. Um den Sicherheitsarretierstift zu ersetzen, musst du das Sägegehäuse und die Motoreinheit entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. RotoZip Rebel REB01 Typ 2 Sicherheitsarretierstift ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Netzstecker der Säge ab, bevor du eine der Anleitungen zum Austausch beginnst.
      • Richte die Säge so aus, dass der Griff am nächsten zu dir liegt und das Sägeende nach links zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. RotoZip Rebel REB01 Typ 2 Sicherheitsarretierstift ersetzen, Griff abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 RotoZip Rebel REB01 Typ 2 Sicherheitsarretierstift ersetzen, Griff abnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke auf die graue Verriegelung an der rechten Seite des Griffs, um sie zu entriegeln.
      • Ziehe am Griff, um ihn von der Säge abzunehmen.
      Frag FixBot
    3. RotoZip Rebel REB01 Typ 2 Sicherheitsarretierstift ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 RotoZip Rebel REB01 Typ 2 Sicherheitsarretierstift ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe den schwarzen Riegel an der Spitze der Säge an, um die Tiefenlehre zu entriegeln.
      • Ziehe die Tiefenlehre heraus, um sie von der Säge zu lösen.
      Frag FixBot
    4. RotoZip Rebel REB01 Typ 2 Sicherheitsarretierstift ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät so, dass die Unterseite der Säge nach oben zeigt.
      • Entferne die sechs 20 mm Schlitz Schrauben mit einem 6 mm Schlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. RotoZip Rebel REB01 Typ 2 Sicherheitsarretierstift ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 RotoZip Rebel REB01 Typ 2 Sicherheitsarretierstift ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Durchtrenne die Aufkleber an der rechten und linken Seite der Säge mit einem Metall-Spudger.
      • Zieh die obere Hälfte des Gehäuses ab.
      Frag FixBot
    1. RotoZip Rebel REB01 Typ 2 Sicherheitsarretierstift ersetzen, Motorbaugruppe herausheben: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe die Motorbaugruppe aus dem Gehäuse.
      • Das weiße Kunststoffteil, das die Kabel verbindet und die Motorkohlen an ihrem Platz hält, ist zerbrechlich. Sei vorsichtig, dass du es beim Herausnehmen der Motorbaugruppe nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    2. RotoZip Rebel REB01 Typ 2 Sicherheitsarretierstift ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 RotoZip Rebel REB01 Typ 2 Sicherheitsarretierstift ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Trenne die Verkabelung, die mit der Unterseite der Motoreinheit verbunden ist.
      • Drehe den Motor von dir weg, sodass die zweite Verkabelung sichtbar wird, und trenne diese ebenfalls.
      Frag FixBot
    1. RotoZip Rebel REB01 Typ 2 Sicherheitsarretierstift ersetzen, Sicherheitsarretierstift: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Unterlegscheibe, die den Stift hält.
      • Die Unterlegscheibe ist in dieser Anleitung nicht dargestellt. Die Handlung zeigt, wo sie sich befinden sollte.
      Frag FixBot
    2. RotoZip Rebel REB01 Typ 2 Sicherheitsarretierstift ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe die Säge so, dass das „Rotozip“-Etikett nach oben zeigt.
      • Entferne den Sicherungsstift und die Feder.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Lauren Russell
224 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Where can I find replacement parts for this Particular rotozip model #reb01 type 2
Kennith Murray - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 3,156
