Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn der Ein-/Ausschalter klemmt oder nicht mehr funktioniert, musst du die Ein-/Ausschalter-Leiterplatte ersetzen. Um die Ein-/Ausschalter-Leiterplatte auszutauschen, musst du das Gehäuse der Säge und die Motoreinheit entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Richte die Säge so aus, dass der Griff am nächsten zu dir liegt und das Sägeende nach links zeigt.
Drücke auf die graue Verriegelung an der rechten Seite des Griffs, um sie zu entriegeln.
Ziehe am Griff, um ihn von der Säge abzunehmen.
Hebe den schwarzen Riegel an der Spitze der Säge an, um die Tiefenlehre zu entriegeln.
Ziehe die Tiefenlehre heraus, um sie von der Säge zu lösen.
Drehe das Gerät so, dass die Unterseite der Säge nach oben zeigt.
Entferne die sechs 20 mm Schlitz Schrauben mit einem 6 mm Schlitz Schraubendreher.
Durchtrenne die Aufkleber an der rechten und linken Seite der Säge mit einem Metall-Spudger.
Zieh die obere Hälfte des Gehäuses ab.
Trenne die Verkabelung, die mit der Unterseite der Motoreinheit verbunden ist.
Drehe den Motor von dir weg, sodass die zweite Verkabelung sichtbar wird, und trenne diese ebenfalls.
Drücke die beiden weißen Clips mit dem Daumen zusammen und ziehe gleichzeitig an den schwarz-weißen Kabeln.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Nice guide, I can’t seem to find the switch online, it seems to be discontinued
