Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ist dein Netzkabel beschädigt? Warum das Gerät wegwerfen, wenn du es reparieren kannst? Wenn dein Netzkabel beschädigt ist, zeigt dir diese Anleitung Schritt für Schritt, wie du es austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Richte die Säge so aus, dass der Griff am nächsten zu dir liegt und das Sägeende nach links zeigt.
Drücke auf die graue Verriegelung an der rechten Seite des Griffs, um sie zu entriegeln.
Ziehe am Griff, um ihn von der Säge abzunehmen.
Hebe den schwarzen Riegel an der Spitze der Säge an, um die Tiefenlehre zu entriegeln.
Ziehe die Tiefenlehre heraus, um sie von der Säge zu lösen.
Drehe das Gerät so, dass die Unterseite der Säge nach oben zeigt.
Entferne die sechs 20 mm Schlitz Schrauben mit einem 6 mm Schlitz Schraubendreher.
Durchtrenne die Aufkleber an der rechten und linken Seite der Säge mit einem Metall-Spudger.
Zieh die obere Hälfte des Gehäuses ab.
Entferne die beiden 14-mm-Schrauben an der Kunststoffplatte, die das Netzkabel hält, mit einem Schlitzschraubendreher.
Hebe die Kunststoffplatte, die das Netzkabel hält, mit einer Pinzette ab.
Drücke die zwei weißen Clips mit dem Daumen zusammen, während du gleichzeitig die schwarzen und weißen Kabel abziehst.
Entferne das Netzkabel von der Säge.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
