Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Royal P50 elektrischen Bleistiftspitzer-Klingen ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
81
Insgesamt:
375
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Wenn du dich fragst, warum dein Royal P50 elektrischer Bleistiftspitzer deine Bleistifte nicht mehr richtig anspitzt, sind diese einfachen Schritte genau das, was du brauchst, um das Problem zu lösen.
Die Klinge ist für das Anspitzen deiner Bleistifte verantwortlich. Eine beschädigte oder abgenutzte Klinge führt zu einem schlechten Spitzergebnis, auch wenn der Bleistift letztendlich angespitzt wird. Dies ist wichtig zu beachten, da jedes andere Problem wahrscheinlich nicht an der Messerklinge liegt und daher in dieser Anleitung nicht behandelt wird.
Bevor du eine einwandfreie Klinge austauschst, versuche verschiedene Bleistifte zu testen, prüfe den Behälter auf Späneansammlungen oder schließe das Gerät an eine andere Steckdose an, um andere Ursachen auszuschließen.
Stelle vor Beginn sicher, dass der Bleistiftspitzer vollständig vom Stromnetz getrennt und ausgeschaltet ist, um Unfälle zu vermeiden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Royal P50 elektrischen Bleistiftspitzer-Klingen ersetzen, Klingen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe deinen Bleistiftspitzer um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Verwende einen Spudger, um die Gummi-Schraubenabdeckungen zu entfernen.
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe #1), um die Schrauben von der Unterseite des Geräts zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Royal P50 elektrischen Bleistiftspitzer-Klingen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Nimm die weiße Abdeckung ab, indem du sie entlang des Mechanismus nach oben schiebst. Dadurch werden sowohl der Klingenmechanismus als auch die verkabeln im hinteren Teil des Spitzergehäuses sichtbar.
      Frag FixBot
    3. Royal P50 elektrischen Bleistiftspitzer-Klingen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebele das hier markierte, schwarze, scheibenförmige Bauteil mit den Händen ab.
      Frag FixBot
    4. Royal P50 elektrischen Bleistiftspitzer-Klingen ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Royal P50 elektrischen Bleistiftspitzer-Klingen ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Beachte den Metallstab, der nun freiliegt und direkt mit der Klinge verbunden ist; diesen möchten wir entfernen.
      • Unter den Klingen siehst du eine rechteckige Öffnung und einen Teil desselben Stabs.
      Frag FixBot
    5. Royal P50 elektrischen Bleistiftspitzer-Klingen ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Royal P50 elektrischen Bleistiftspitzer-Klingen ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke die Stange mit demselben Kreuzschlitz Schraubendreher nach oben, indem du den Schraubendreher unter der Metallplatte dort ansetzt, wo die Stange aufliegt.
      • Aus der Oberseite des Messers ragt nun eine große Metallstange heraus.
      Frag FixBot
    6. Royal P50 elektrischen Bleistiftspitzer-Klingen ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne schließlich den Stab, dann lässt sich die Klinge einfach herausnehmen.
      • Setze die Ersatzklingen in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus ein.
      • Sobald die Klinge befestigt ist, bringe alle Teile wieder an ihren ursprünglichen Platz und schraube sie fest.
      Frag FixBot
    7. Royal P50 elektrischen Bleistiftspitzer-Klingen ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Dein Spitzer sollte jetzt wieder wie neu funktionieren!
      • Viel Spaß beim Spitzen!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Joshua Seger
145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 1-5, Ribeiro Spring 2025 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 1-5, Ribeiro Spring 2025
CSULA-RIBEIRO-S25S1G5
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 375
