Einleitung
Manchmal kommt es vor, dass du die Schnalle deines Rucksacks austauschen musst. Entweder weil sie kaputt ist oder sie einfach nicht mehr so schließt wie früher. Wir zeigen dir hier eine schnelle Lösung, mit der du die Schnalle in nur wenigen Minuten ersetzt hast!
Diese hier gezeigte Anleitung benötigt kein Nähen. Die Anleitung für den vernähten Teil findest du hier.
➡️Bevor du loslegst: Sieh dir den Sicherheitshinweis am Ende der Seite an.
Nimm die Schnalle, die repariert werden muss zur Hand.
Hinweis: Für diese einfache Lösung verwenden wir ein Gurtband mit einer einzigen Naht (roter Kreis). Bei Gurtbändern mit doppelter Naht sind zusätzliche Schritte erforderlich, um die Schnalle zu entfernen und sie dann wieder anzubringen, sobald sie fertig ist.
Schiebe das Gurtband aus der Schnalle in Richtung der gelben Pfeile heraus.
Halte das Gurtband gedrückt und schiebe es sanft in Richtung der roten Pfeile.
Schiebe sie weiter in Richtung des grünen Pfeils, bis die Schnalle vollständig aus dem Gurtband heraus ist.
Wiederhole den vorherigen Schritt in umgekehrter Reihenfolge. Beginne damit, die Schnalle in das Gurtband einzuführen und folge der Richtung der grünen Pfeile.
Führe die Schnalle weiter entlang der gelben Pfeile ein.
Wenn das Gurtband auf beiden Teilen der Schnalle angekommen ist, ziehe die Spitze des Gurtes in Richtung der roten Pfeile.
Ziehe den Gurt in Richtung des roten Pfeils, um ihn festzuziehen.
Führe den Gurt in die "Gurtführung" ein und überprüfe dann, ob die neue Schnalle zum Gegenstück passt. Wenn nicht, musst du die vorherigen Schritte wiederholen, um sie ebenfalls auszutauschen.
Tipp:Wenn du Hilfe beim Austauschen der "Gurtführung" benötigst, sieh dir diese Anleitung an.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist nun abgeschlossen, und du kannst wieder auf neue Abenteuer mit deinem Rucksack gehen!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
