Einleitung
Das Auswechseln kaputter Schnallen ist eine der häufigsten Rucksackreparaturen. In dieser Anleitung zeigen wir dir eine schnelle Lösung für dieses Problem.
Diese Anleitung erfordert es zu Nähen. Wenn du eine einfachere Lösung suchst, schau hier mal rein: Rucksack-Schnalle ersetzen (ohne Nähen).
➡️Bevor du loslegst: Sieh dir den Sicherheitshinweis am Ende der Seite an.
Was du brauchst
Schau, wo sich die kaputte Schnalle befindet und bereite alles für die Reparatur vor.
Verwende einen Nahttrenner, um das Band zu lösen (siehe Bild)
Entferne die defekte Schnalle und überprüfe, ob sie mit dem Ersatzteil kompatibel ist.
Tipp: Die neue Schnallengröße muss mit der Gurtbreite übereinstimmen.
Lege den oberen Teil der Schnalle beiseite. (Grüner Kreis)
Nimm den unteren Teil der Schnalle (blauer Kreis) und stecke ihn in den Gurt.
Halte die Schnalle mit beiden Händen fest und drücke sie in die Naht des Rucksacks.
Halte die Schnalle und den Gurt weiterhin fest und lege es vorsichtig unter die Nähmaschine.
Sobald das Band richtig positioniert ist, beginne mit dem Nähen.
Entferne restliche Fäden mit der Schere.
Wiederhole die vorherigen Schritte, um das obere Schnallenteil anzunähen.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Rucksack gehen!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
100%
Hier starten ›
