Zum Hauptinhalt wechseln
Rydis H68 Pro Bumper Replacement
Was du brauchst
  1. Rydis H68 Pro Bumper Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Rydis H68 Pro Bumper Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the vacuum over so that the wheels are facing you.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 10 mm screws that surround the battery cover.
  2. Rydis H68 Pro Bumper Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the battery cover up to reveal the battery.
    • Remove the battery.
  3. Rydis H68 Pro Bumper Replacement, Bumper: Schritt 3, Bild 1 von 3 Rydis H68 Pro Bumper Replacement, Bumper: Schritt 3, Bild 2 von 3 Rydis H68 Pro Bumper Replacement, Bumper: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the eight 10 mm Phillips #1 screws.
  4. Rydis H68 Pro Bumper Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Rydis H68 Pro Bumper Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Rydis H68 Pro Bumper Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hold the front bumper and pull it off.
    • It requires a lot of force to pull the bumper off.
  5. Rydis H68 Pro Bumper Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Rydis H68 Pro Bumper Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Rydis H68 Pro Bumper Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Pry off the back bumper by going around the entire top of the bumper with the metal spudger.
Abschluss
Joe Balduz
231 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USFT-Lacy-S17S005G2 Mitglied von USFT-Lacy-S17S005G2
Local Repair Groups
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 437
