Zum Hauptinhalt wechseln
Ryobi P202 Right Side Case Replacement
Was du brauchst
  1. Ryobi P202 Right Side Case Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ryobi P202 Right Side Case Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ryobi P202 Right Side Case Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • The battery can shock you. Only touch plastic, non-conductive components.
    • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
  2. Ryobi P202 Right Side Case Replacement, Right Side Case: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ryobi P202 Right Side Case Replacement, Right Side Case: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Torx T10 screw driver to unscrew all ten 13.5 mm screws from the drill casing to gain access to the interior.
  3. Ryobi P202 Right Side Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ryobi P202 Right Side Case Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gently lift the casing from the drill body.
    • Take the casing completely off the drill body to gain access to the interior of the drill.
    • The Ryobi P202 casing has Part #: 200690001
Abschluss
Joseph Eckstein
1.596 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 689
