Zum Hauptinhalt wechseln
Ryobi P271 Drill Bit Holder Replacement
Was du brauchst
  1. Ryobi P271 Drill Bit Holder Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ryobi P271 Drill Bit Holder Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ryobi P271 Drill Bit Holder Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
  2. Ryobi P271 Drill Bit Holder Replacement, Drill Bit Holder: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove all ten screws from the drill's casing to gain access to the interior.
  3. Ryobi P271 Drill Bit Holder Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using your hands, lift and remove the right cover of the drill body off from the left side and place it down.
  4. Ryobi P271 Drill Bit Holder Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Ryobi P271 Drill Bit Holder Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the drill bit holder from the body of the drill.
Abschluss
Carissa Keung
395 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
These instructions are utterly useless. Step 4 makes absolutely no sense.
Johnny C - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,204
