Zum Hauptinhalt wechseln
Ryobi P277 Reversing Switch Replacement
Was du brauchst
  1. Ryobi P277 Reversing Switch Replacement, Reversing Switch: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ryobi P277 Reversing Switch Replacement, Reversing Switch: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lay the device on its side.
    • Remove eight 5 mm screws using a TR10 Torx screwdriver.
    • Separate the two halves by pulling up on the top half.
    • The two halves are still attached, so use caution when opening the device.
  2. Ryobi P277 Reversing Switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • The reversing switch lies between the trigger and the motor.
    • Carefully remove the reversing switch from the device.
Abschluss
Kailyn Hammond Gouch
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 63
