Zum Hauptinhalt wechseln
Ryobi P277 Speed Selector Switch Replacement
Was du brauchst
  1. Ryobi P277 Speed Selector Switch Replacement, Speed Selector Switch: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ryobi P277 Speed Selector Switch Replacement, Speed Selector Switch: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lay the device on its side.
    • Remove eight 5 mm screws using a TR10 Torx screwdriver.
    • Separate the two halves by pulling up on the top half.
    • The two halves are still attached, so use caution when opening the device.
  2. Ryobi P277 Speed Selector Switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully disconnect the speed selector switch from the metal bar and remove the switch.
Abschluss
Owen Dismukes
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 73
