Zum Hauptinhalt wechseln
Ryobi P501G Blade Replacement
Was du brauchst
  1. Ryobi P501G Blade Replacement, Blade: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the area where the blade is connected to the motor, where the circular covering is on the Ryobi P501G.
  2. Ryobi P501G Blade Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ryobi P501G Blade Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew clockwise and remove the bearing in the middle, connecting the blade to the motor. This will also allow removal of the blade guard.
  3. Ryobi P501G Blade Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Ryobi P501G Blade Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Ryobi P501G Blade Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the four black screws holding the black bearing and remove the bearing itself.
  4. Ryobi P501G Blade Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Once the black bearing is off, remove the transparent cover of the blade.
    • Once the cover is off, remove the blade.
    • Place the new blade with the flat notches lined up with the flat notches on the motor axle.
Abschluss
Eeshan Mishra
424 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 1,053
