Zum Hauptinhalt wechseln
Ryobi P501G Motor Replacement
Was du brauchst
  1. Ryobi P501G Motor Replacement, Motor: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the screws at the top face of the saw, on the green plastic surface covering.
  2. Ryobi P501G Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ryobi P501G Motor Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the eight outer screws of the plastic green encasement. They are marked in red in the picture.
    • Using a T15 torx screwdriver, unscrew all the holes, taking care not to lose any!
  3. Ryobi P501G Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ryobi P501G Motor Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Open up the top side of the encasement to reveal the internal parts of the saw.
    • Locate the motor.
  4. Ryobi P501G Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Ryobi P501G Motor Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using the T15 torx screwdriver, unscrew all four of the screws to free the motor from the encasement.
  5. Ryobi P501G Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the motor and replace with a new one if needed.
    • Be careful when handling the motor- it may be very dirty/greasy. You might want to wear gloves for this step!
Abschluss
Sophia Arias
255 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,936
