Zum Hauptinhalt wechseln
Ryobi VC120 Motor Replacement
Was du brauchst
  1. Ryobi VC120 Motor Replacement, Filter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Pull the black nose off of the body of the vacuum, by pushing in the orange button closest to the nose.
  2. Ryobi VC120 Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ryobi VC120 Motor Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Grab the filter with two fingers and slide it out.
  3. Ryobi VC120 Motor Replacement, Motor: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ryobi VC120 Motor Replacement, Motor: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using a Philips head screwdriver, remove the four screws located on the side panel of the vacuum.
    • There are two types of screws on this device. You may want to use a magnetic screw pad to organize your screws to be sure they return to their designated holes.
    • 4x 19.1mm
    • 1x 14.3mm
    • Once the screws are removed, you should be able to separate the side panel from the rest of the device.
  4. Ryobi VC120 Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ryobi VC120 Motor Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ryobi VC120 Motor Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Pull your motor out, and remove the black and red cables from the motor by hand.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G4
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 1,237
