Zum Hauptinhalt wechseln
SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement
Was du brauchst
  1. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the ten 4.3mm Phillips #00 screws from the bottom cover of the laptop.
  2. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Press the button to release the bottom cover.
  3. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the five 4.3mm Phillips #00 screws from the battery.
  4. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift the battery with both hands and remove.
  5. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement, Screen: Schritt 5, Bild 1 von 3 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement, Screen: Schritt 5, Bild 2 von 3 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement, Screen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Disconnect the display cable from the motherboard.
  6. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Disconnect the black and white antenna cables from the Wi-Fi card.
  7. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Remove the five 4mm Phillips #00 screws from the motherboard retaining brackets.
  8. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Remove the eight silver 4.2mm Phillips #00 screws from the corner.
  9. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 3 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 3 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Pry up the metal hinges from the laptop.
  10. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 3 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: Schritt 10, Bild 2 von 3 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Place the screen on its back side and hold the battery-side of the laptop. In an upward motion, remove the back set off and set it aside.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Sean Kim
640 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Spring 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Spring 2018
UWT-LINER-S18S1G2
5 Mitglieder
Ein Kommentar
There’s no need to remove the battery. Just disconnect its power socket if you want to be ‘careful’.
Steerpike - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 618
