Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Joystick-Modul im SCUF PlayStation 5 DualSense Kontroller ausgetauscht wird.
Joysticks können bei übermäßigem Gebrauch kaputt gehen, sie driften oder funktionierrn garnicht mehr. Hier wird gezeigt, wie du ihn austauschen kannst.
Für Schritt 11 benötigst du Lötkenntnisse. Ein heißer Lötkolben kann gefährlich sein, weitere Hinweise zum Löten findest du in unserer Lötanleitung.
Was du brauchst
Setze ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der mittleren Zierblende ein und löse die Clips.
Löse die restlichen Clips und nimm die mittlere Zierblende ab.
Ziehe die L1- und R1-Taste mit einem geeigneten Werkzeug vom Kontroller ab.
Entferne die Schrauben hinter der L1- und R1-Taste.
Schiebe die Schultertasten hinten am Kontroller nach unten und entferne sie.
Schiebe das Öffnungswerkzeug an der Seite der Gehäuserückseite entlang und entferne es.
Schiebe den grauen Akku aus dem Kontroller heraus. Achte darauf, dass die Anschlusskabel nicht beschädigt werden.
Drehe die Schraube auf der Rückseite des Kontrollers heraus, dann kann die Akkuhalterung entfernt werden.
Nimm einen Lötkolben und entlöte die Flachbandkabel an der Hauptplatine.
Entferne die Halterung der Hauptplatine und des Akkus, um an die Joystickmodule heranzukommen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Desoldering Pump$3.99
Nimm den Lötkolben und eine Entlötsaugpumpe und entlöte die vierzehn Lötstellen des Moduls.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Hi! Wich replacement component do you use?
