Zum Hauptinhalt wechseln
SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement, Controller Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement, Controller Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement, Controller Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Hold the controller with the bottom plate facing up, and gently remove the top plate that is connected to the motherboard of the controller. Set the top plate aside.
    • Remove the screws on the back of the controller with the Phillips #000 screwdriver.
    • Be sure to separate the two plates with the bottom facing up, to keep the buttons from falling out.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Omar Shorab
261 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 499
