Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hinweis: Diese Anleitung sollte als „letzte Rettung“ dienen, nachdem alle anderen Fehlerdiagnose- und Reparaturanleitungen dein Problem nicht beheben konnten. Wenn du das Motherboard ersetzt, gehen alle Systemeinstellungen und gespeicherten Daten verloren. Wir empfehlen dir außerdem, dir für die in dieser Anleitung beschriebenen Schritte unsere „Anleitung zum Ersetzen der Rückabdeckung“ hier anzusehen.
Hinweis: Bewahre alle Schrauben, die du entfernst, an einem sicheren Ort auf, zum Beispiel auf einer magnetischen Arbeitsunterlage oder in einem Plastikbeutel.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Kratze mit dem Spudger die rechte Seite des Aufklebers in der Mitte des unteren Gehäuses ab, bis die Schraube sichtbar ist.
Entferne diese Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Entferne die beiden sichtbaren Schrauben an der Unterseite mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Ziehe die vier Gummifüße an den Ecken auf der Unterseite mit deinen Fingern ab.
Entferne die vier Schrauben unter den Gummifüßen mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Drehe das Gehäuse in die aufrechte Position.
Lege eine Hand auf die Bodenplatte des Gehäuses und eine auf die obere Abdeckung. Ziehe die beiden Platten vorsichtig auseinander, indem du die obere Abdeckung über die Vorderseite des Geräts kippst. Behandle die Vorderseite des Geräts wie ein Scharnier.
Entferne die Rückabdeckung vom Gerät.
Drehe das LED-Board an der Innenseite der oberen Platte mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000 heraus.
Verwende den Kreuzschlitz-Schraubendreher #000, um die fünf im Bild eingekreisten Schrauben zu entfernen.
Die hellbraune Platine lässt sich nun wie abgebildet vom restlichen Gehäuse lösen, aber du kannst sie vorerst auch an ihrem Platz lassen.
Entferne die kleineren Schrauben auf dem grünen Motherboard mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #000.
Entferne die beiden größeren Schrauben, die den Spielkartensteckplatz halten, mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #1.
Entnimm vorsichtig das Motherboard und die verbundene hellbraune Ein-/Ausschalterplatine aus der Bodenplatte.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Wir haben Fotos beigefügt, die dir helfen sollen, die LED-Lampe an der richtigen Stelle einzusetzen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Gday!
I recived a Sega HD Flashback 85 for Xmax. When I turned ON the game I have sound on the main menu but not when I played the game.
I went on the at@game to download there firware for the good console since my uptade I don’t have any video game anymore. I rename the file name on my SD Card like the instruction with anysucces. When I installed the SD card with the last firware and turn ON the console it update for ever without rest upload and turn ON the new update.
ERIC GUAY
