Einleitung
Bevor du loslegst: Stelle sicher, dass auch wirklich die Hardware deiner Kamera defekt ist. Die Ursache einer nicht oder schlecht funktionierende Kamera könnte auch ein Fehler in der der Software oder einem nicht richtig eingesteckten Verbinder haben.
Eine Ersatz-Hauptkamera für dein SHIFTPHONE kannst du im offiziellen Shop von SHIFTPHONES kaufen.
An Werkzeug brauchst du einen Torx T3 Schraubendreher, und deinen Fingernagel. Optional kannst du ein Plektrum, Spatel und eine Pinzette verwenden.
Den benötigten T3 Schraubendreher findest du in dem Originalkarton deines SHIFTPHONE’s. Sonst kannst du ihn natürlich auch nachkaufen.
Ein guter Begleiter bei dieser Reparatur ist der professionelle Schraubendreher, der zusammen mit einem praktischen Spatel in einem robusten Metall-Etui geliefert wird.
Die Reparatur dauert ca. 10 Minuten und der Arbeitsplatz sollte sauber und frei sein.
Durch das Reparieren deines SHIFTPHONES verlierst du die Garantie nicht. Jedoch musst du für Kosten aufkommen, falls durch eine falsche Reparatur Schäden entstehen.
Wichtig: Wenn irgendein Schritt ungewöhnlich schwer geht oder sich etwas nicht lösen möchte, nimm bitte mit SHIFT Kontakt auf, bevor ein größerer Schaden entsteht. Dort erhältst du direkte Unterstützung.
Was du brauchst
Schalte dein SHIFT6mq aus.
Entferne den Bumper.
Löse das Backcover mit dem Fingernagel (Plektrum/Spatel) an der Lücke zwischen Rahmen und Backcover an der linken unteren Ecke (bei Sicht auf die Rückseite des Phones).
Fasse mit dem Finger in die Kerbe, mittig unter dem Akku und hebe ihn raus.
Verwende den T3-Schraubendreher um alle 14 Schrauben zu lösen. Arbeite dich entlang der aufsteigenden Nummerierung der Schrauben. So stellst du sicher, dass du keine vergisst.
Fahre nun mit Fingernagel zwischen Displayrahmen und Mittelrahmen des SHIFT6mq.
Löse das Display ganz vorsichtig an allen Seiten des Telefons entlang.
Wenn das Display ringsherum vom Rahmen gelöst ist, kannst du zum nächsten Schritt gehen...
Jetzt kannst du das Display vorsichtig abheben, mit einer leichten Bewegung nach oben, um das Kabel nicht zu belasten.
Drehe das Display um die kurze, untere Kante. Lege vorsichtig das Display mit dem Glas nach unten auf das SHIFT6mq.
Jetzt hast du den Blick auf das Mainboard. Auf diesem ist mittig die Dual-Kamera des SHIFT6mq angebracht
Ein Klebestreifen verbindet die Massenfläche von Kamera und Mainboard. Ziehe diesen Kleber vorsichtig ab
Bilder: Position der Kamera, Masseband abziehen
Löse den unteren Kamerastecker. Setze dazu den Spatel oder deinen Fingernagel oben, an der kurzen Seite an und heble ihn ab
Entferne jetzt den oberen Stecker indem du ihn ebenfalls von oben mit dem Spatel oder dem Fingernagel abhebelst.
Nun kannst du die Dual-Kamera vorsichtig herausnehmen.
Bilder: Ansetzen der Spatel/Fingernagel
Setze die Kamera vorsichtig in die Aussparung des Mainboard
Lege den Stecker auf den Anschluss am Mainboard und achte darauf, dass beide Teile vollständig aufeinander liegen
Wenn beide Anschlüsse passend aufeinander liegen, drücke leicht mit einem Finger auf den Stecker. So, dass ein Einrasten spür- und hörbar ist
Verbinde den zweiten Stecker auf die gleiche Weise
Bilder: eingesetzte Kamera, Verbinder aufeinander, Finger-druck, richtig gesteckte Verbinder
Nimm das mitgelieferte, kleine Klebeband und klebe es, wie Anfangs gesehen über das Mainboard-Shielding und beide Kameras.
Bild: Klebe-vorgang. sticker-positionierung klar ersichtlich
Lege das Display so auf das Phone, dass der Bildschirm nach außen zeigt
Drücke anschließend das Display am Rand entlang auf den Mittelrahmen
Wenn alles ordentlich funktioniert, Drehe dein SHIFT6mq um und schraube alle 14 Schrauben an den vorgesehenen Löchern wieder rein.
Sind alle Schrauben wieder eingesetzt, lege den Akku ein, bringe das Backcover an und zieh den Bumper über das Phone.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
