Zum Hauptinhalt wechseln
SHIFT8.0 Kamera-Module fixieren, damit sie nicht im Gehäuse klappern
Was du brauchst
    • Entferne die Bumper-Schutzhülle.
    • Schalte dein SHIFT8.0 aus.
    • Löse das Backcover mit dem Fingernagel (Plektrum/Spatel) an der Lücke zwischen Rahmen und Backcover im linken unteren Viertel (bei Sicht auf die Rückseite des Phones).
    • Nimm den Akku heraus, indem du ihn unten mittig mit dem Fingernagel oder Spatel heraushebelst.
  1. SHIFT8.0 Kamera-Module fixieren, damit sie nicht im Gehäuse klappern, Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 SHIFT8.0 Kamera-Module fixieren, damit sie nicht im Gehäuse klappern, Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Verwende den T3-Schraubendreher um alle 10 Schrauben (zwei unten am USB-Anschluss) zu lösen. Arbeite dich entlang der aufsteigenden Nummerierung der Schrauben. So stellst du sicher, dass du keine vergisst.
    • Falls ein weißes Siegel auf der Schraube ist, kannst du dieses mit dem Schraubendreher einfach durchstoßen. Die Positionen können variieren.
    • Alle Schrauben im SHIFT8.0 sind identisch. Du kannst sie also alle zusammen an einem Ort aufbewahren.
  2. SHIFT8.0 Kamera-Module fixieren, damit sie nicht im Gehäuse klappern, Display lösen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fahre nun mit dem Fingernagel oder Plektrum zwischen Displayrahmen und Mittelrahmen des SHIFT8.0. Am besten beginnst du unten und arbeitest dich dann rundherum.
    • Löse das Display ganz vorsichtig an allen Seiten des Telefons entlang.
    • Achtung: Das Display ist immer noch mit dem Gerät verbunden! Ziehe es niemals gewaltsam oder weiter als ein paar Millimeter ab.
    • Wenn das Display ringsherum vom Rahmen gelöst ist, kannst du zum nächsten Schritt gehen.
  3. SHIFT8.0 Kamera-Module fixieren, damit sie nicht im Gehäuse klappern, Vorsichtig aufklappen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nun kannst du das Display vorsichtig nach oben heben und dann umgedreht neben das untere Gehäuse legen.
    • Nochmal der Hinweis: ziehe nicht gewaltsam an dem Flachbandkabel, welches das Display mit der Hauptplatine verbindet!
  4. SHIFT8.0 Kamera-Module fixieren, damit sie nicht im Gehäuse klappern, Kamera-Module lösen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Beide Kamera-Module liegen unfixiert im Gehäuse und sind mit einem Stecker mit der Hauptplatine verbunden. Daher auch das Klappern.
    • Klappe beide Kamera-Module einfach nach links, sodass du ihre Unterseiten siehst.
  5. SHIFT8.0 Kamera-Module fixieren, damit sie nicht im Gehäuse klappern, Doppelseitigen Kleber anbringen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ich habe nun kleine Ecken von doppelseitigem Klebeband an die Ecken der Kamera-Module geklebt, um das Klappern zu unterbinden.
    • Nicht vergessen, die Schutzfolie von der oberen Klebeseite zu entfernen.
    • Um die Kamera-Module mit dem Klebeband wieder einsetzen zu können, ist es besser, einmal die Steck-Verbindung zu lösen und die Kameras senkrecht von oben in das Gehäuse zu setzen.
    • Dann die beiden Stecker wieder verbinden.
    • Nun kannst du vorsichtig das Display wieder mit dem unteren Gehäuse verbinden. Beginne unten, wo die beiden Schrauben rechts und links neben dem USB-Port sind.
    • Klick klick klick - wenn alles wieder eingerastet ist, kannst du den Akku wieder einsetzen und das SHIFT8.0 einschalten und einen kurzen Probelauf machen, ob noch alles funktioniert.
    • Wenn alles ordentlich funktioniert, kannst du nun wieder alle 10 Schrauben reindrehen. Beginne am besten mit den beiden unten am USB-Port.
    • Achte darauf, dass die Schrauben fest angezogen sind, allerdings ohne das Gewinde oder den Schraubenkopf zu beschädigen. Ein guter Richtwert sind 0,6-0,8 Nm
    • Sind alle Schrauben wieder eingesetzt, lege den Akku ein (falls nicht eh schon passiert für den Probelauf), bringe das Backcover an und zieh den Bumper über das SHIFTphone.
Abschluss
Wenn du nun dein SHIFT8.0 auf den Tisch legst, sollte kein Klappern mehr zu hören sein. :)
Hinterlass mir gern einen Kommentar, falls es geklappt hat oder du noch weitere Verbesserungsvorschläge hast. Und die Punkte nehm ich natürlich auch gern!
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Moritz
533 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 129
