Einleitung
Mit dieser Anleitung werden die Federn des Topfverschlusses ausgetauscht. Warum ist das nötig? Wenn der Topf des SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect sich nicht mehr im Hauptgerät einrasten lässt, sind wahrscheinlich die Federn des Verschlusses gerissen.
Bemerkbar macht sich das, wenn der Topf entweder nicht mehr komplett in das Gerät versenkbar ist, oder trotz geschlossenem Deckel das Gerät nicht läuft.
Was du brauchst
Lege den Topf mit der Öffnung nach unten auf eine Arbeitplatte
Öffne und entferne die Verschlusskappe der Schraube
Entferne die Abdeckung, indem du zuerst am oberen Rand ziehst
Drehe die Abdeckung dann nach rechts, oder links aus der Fixierung
Lege die Abdeckung mit der offenen Seite nach oben vor dich
Entferne die erste Feder mit einem passenden Werkzeug
Löse die markierte Kreuzschlitzschraube
Entferne die zweite Feder mit einer Telefonzange
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
9 Kommentare zur Anleitung
Vielen Dank! ? Monsi lebt wieder. ??
Wo bekomme ich diese Zugfedern und welche Größe benötige ich genau? Vielen Dank schon einmal
Entweder bestellst du sie online oder du versuchst es in einem Fachhandel. Der Ersteller dieser Anleitung gibt die Längen der Federn mit 5 mm und mit 25 mm an. Wenn du nur längere findest, kannst du sie theoretisch auch selbst kürzen.
